[O1/O2] Tzw "gleba" a ustawienie świateł
  • Guest's Avatar
    Ja pitole,i wez sie nie wkurw :evil: Mam nadzieje ze uda Ci sie doprowadzić skodzianke do kultury bez zadnych poprawek.
    Dobrze ze ty jesteś w jednym kawałku
    Zamieszczone przez Purchawa
    Do tej pory robilem w AB,
    ja zdecydowanie na nie :!: też miałem okazje ich poznać :diabelski_usmiech
  • lec
    taki problemik mam, a moze juz sie doszukuje dziury w calym ale irytuje mnie to od jakiegos czasu.
    Czy mocne obnizenie auta (-30mm to juz dla mnie duzo) nie powinno powodować korekty światel ? rożnica miedzy seryjną o1 a moją to w sumie wychodzi na jakies 5-6 cm (porownując na oko), wiec w serii reflektor jest umiejscowiony wyzej a tym samym na tych samych ustawieniach swieci dalej - u mnie swieci blizej jezdni, a tym samym strumien swiatla swieci bardziej po jezdni i oswietla krotszy odcinek przed autem. DObrze mysle ?
    Na zwyklych reflektorach ustawilem sobie troche wyzej i bylo OK, testy z Bazyli potwierdzily ze nie oslepiaja i bylo OK. Na ksenonkach ustawia sie to juz VAS'em i nie moge sam zmienic (w VAG'u mozna ?). Wiec zanim pojade do ASO - pytam tutaj. Wiem ze z drugiej strony myslac dalej korekta pewnie jest mozliwa ale w niewielkim zakresie gdyz potem zaczne swieci reflektorami w niebo :P ale skoro dalo sie ustawic na zwyklych to teraz tez mozna.
      Adaptacja tych lamp z poziomu VAG-a tez nie wiem jak dziala To ponoc ustawia sie normalnie na takim przyrzadzie jak maja na przegladach, a autopoziomowanie tylko pozwala potem sprawdzic jak to dziala w zaleznosci od zmiany obciazenia.
      • lec
        Maicroft, adaptacja adaptacja, jak mi raz dobrze ustawia to zapomne o problemie. Bardziej mnie interesuje czy moje rozumowanie jest poprawne - w koncu lampa umiejscowiona nizej oswietli mniejszy obszar a bardziej skupionych strumieniem swiatla, a ta wyzej poswieci dalej bardziej rozproszonym - zgadza sie ?
          Tak, czyli raz by trzeba bylo na przyrzadzie ustawic i o problemie zapomnisz
          • palioza
            • 417
            w O2 xenony da sie regulowac albo vagiem, albo recznie pokretlami przy reflektorach
            Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
            • lec
              bylem dzis i juz jestem po korekcie. Najpierw grzebanie srubokretami a potem "Enter" w VAS'ie i jest OK, podnioslbym jeszcze o kreske ale nie chce Wam swiecic po ochach :P
              • djczas
                • 9612
                palioza, tyle ze w o2 w o1 tylko ręcznie poziom potem trzyma autopoziomowanie
